Alfa 33 Фарове с лупи
    Първоначално публикувано от svilenalpanev Покажи съобщение
    Може да не се вижда много добре. Това е лупа за къси и дълги светлини.
    Свилене, снимал си всякакви простотии, само не и това, което трябва
    Дай няколко ракурса на стъклото на фара.
    Как се справи с него?
    Аз стъкла съм изрязал, но си мисля, че трябва да ги повдигна с нещо, защото хем ще опират в рефлектора и няма да може да се регулират, хем фара ще хлътне с около 1-2 см.
    Това дай да видим как ще се справяме!
      Можеби утре ще разберем.
        Фара се оказа ляв,на колегата не му върши работа защото има такъв , на някой ако му трябва да пише .
          Има един човек от Асеновград, който изработва стъкла за фарове. Каза да му се обадя след 20 дена.
            на бул. Тодор Александров пряката преди авто къща Елпас има един пич дет прави стъкла пробвайте при него!!!
            Alfa 145 1.3 Boxer 96', Alfa GTV 2.0 16V 96'
              Първоначално публикувано от alfonco147GTA Покажи съобщение
              Можеш ли да намериш телефон на този човек?
                Тези прожектори са много добри.
                Имам същите от известно време и мога да ти кажа единственият им недостатък - трябват ти много качествени ксенон крушки и баласти за тях. Крушката загрява много повече в прожектора отколкото ако е в рефлектор. От там следват два проблема:
                1. По-малък живот на крушката
                2. При студен старт няма да имаш проблем, но повечето баласти няма да могат да запалят крушката, когато е гореща. (по-висока температура на газовете в балона на ксенон крушката -> по-високо налягане -> трябва повече "ток" за запалване)
                При мен и крушките и баластите не са особено качествени, и резултата е : ако крушката е извън прожектора и е гореща няма проблем да бъде запалена от баласта, но ако е вътре - никакъв шанс... само след минута или две като се поохлади.
                Докато фаровете са разглобени се замисли за дневни светлини позиционирани хоризонтално над прожектора.
                  Обаче с черния рефлектор,както е на снимката на Алфата,е доста по-добре според мен...радва окото
                    Русе
                    Има в Русе един човек, който прави стъклата от пластмаса. Поръчал съм да му издирят координатите.
                      Абе които намери най алтернативния вариянт по които да се направят стъклата било то от стъкло или от пластмаса да казва на занаятчията да ги пуска в масово производство !!!
                      • #26
                        До каде стигнаха проектите с лупите развитие имаме ли
                        • #27
                          Аз съм готов.
                          Използвам най-обикновенно стъкло 3мм.
                          Преди това вкарвам в леглото на фара една капачка от кабелен канал 20мм и чак тогава лепвам стъклото отгоре,
                          Прихващам ги леко с топлоя силикон, а после отгоре с черния за стъклата и толкоз.
                          Снимки ще кача тия дни.
                          Цялата галимация е за 5 лева.
                          • #28
                            ако имаш повече снимков матерял по подробно да се види каде какжо става
                            • #29
                              браво искам и аз да видя по скоро ))
                              Ако съдбата ти обърне гръб-изчакай я да се наведе.....
                              Звукът може да бъде
                              описан само така: представи си смесица от бръмченето на Nascar-Chevys и пакистанска свиня-майка
                              • #30
                                Давам по ред.
                                Първо се нагрява фурната до 100 градуса и фаровете вътре. Печене около 10 минути.После отлепване на стъклотои полагане вътре в канала, капака от кабелния канал. В местата на огъване аз съм резнал борда с макетно ножче. Притискаме добре със стъкло или нещо друго, което е равно. Целта е новото стукло после да пасне добре. Операцията е много важна!!!
                                Лупата се монтира в нашите фарове без никакво преправяне.
                                Стъклото се изрязва по старите стъкла и ръбовете се оформят много лесно с шкурка.
                                Новото стъкло стърчи с около 3-4 мм над кабелния капак и така трябва да бъде.
                                Стъклото го фиксирам с няколко капки топъл силикон, а после отгоре намазвам обилно с черния за стъкла. Добре е преди товастъклото да бъде облепено. Спестява много търкане после.
